查看: 151|回复: 0
DPS系统集成
发表于 2012-1-16 16:52:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      有源集成模块和无源集成模块及输入、输出滤波电容等集成为AHB转换器模块,如图所示。输入滤波电容、有源集成模块、无源集成模块、输出整流器和输出滤波电容安放在同一个平面上,它们的底层安装散热器,并通过顶层的印制电路板PCB实现互连。图清楚、直观地表达了开关电源转换器集成化、模块化的优点。
  和积木块结构方法一样,将各转换器的标准模块如赶忸转换器、中间转换器、VRM等集成,可以进一步实现集成分布电源系统。
  显然,系统集成简化了装配过程,提高了空间利用率和各转换器标准模块的功率密度,减少了互连线,提高了可靠性。封装尺寸小,寄生电感小,提高了电气性能,而且转换器的工作频率也可以提高。
  1一散热器;2一有源集成模块;3一输人滤波电容;
  4—PCB;5—输出滤波电容;6一输出整流器;7一无源集成模块
  图 集成AHB转换器模块
GMT+8, 2026-4-13 19:49 , 耗时 0.129947 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
