查看: 143|回复: 0
滤波器的应用
发表于 2012-1-16 16:52:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      图显示了一些不同的滤波器应用。在图(a)中,滤波器被放在天线和接收机天线输入端之间。它的功能就是在不需要的信号到达前端之前去除它。用高通、低通还是带通滤波器取决于具体情况(也就是想去除的频率)。
  即使强的本地信号不在接收机的正常通带范围之内,也有理由在接收机前端使用滤波器。通常接收机IF放大器的通带选择较窄,而RF前端的通带选择比较宽。结果,强的信号通常会到达RF放大器输入端或混频器的输入端。在任何一种情况下,不需要的信号能使接收机的输入端进入一个非线性的工作区域,从而产生谐波或互调失真的信号。这种乱真信号不仅在接收机可以看得到,雨且占据了接收机的部分动态范围。
  图(b)中,滤波器被放在一个振荡电路的输人端。如果输出信号是一个纯正弦波,那它只包含一个频率(也就是所需要的振荡频率)。但如果存在失真,就将出现谐波。这些谐波会对振荡器的电路产生不良影响,因此必须消除它们。
  多数用于振荡器输出端的滤波器都是低通滤波器。滤波器的截止频率被设计在所需的基本频率和它的二阶谐波之间。
  另一类型的滤波器是Q值很高的带通滤波器。这些滤波器的通带很窄,目的是为了减少振荡器信号的相位噪声。要用一个通带很窄的滤波器来完成这个功能,振荡器的频率和滤波器的通带必须很稳定,否则将达不到效果。
  图(c)中的电路中,在一个双平衡混频器(DBM)的输出端接有两个滤波器。DBM接收两个输入频率为F1和F2,输出一个mF1±nF2的频谱,其中m和n是大于1的整数(在非DBM混频器中,m、n可能是1,表明输出端可能出现F1、F2,或者两者都出现)。这还不足以保证得到所需要的频带信号,以及滤出不需要的信号。这些多余信号会反射回来并影响混频器的工作。正确的办法是用一个把不需要的信号传入一个等于混频器输出阻抗的等效负载的电路。这样的设计将用等效负载来吸引多余信号而不让它反射到混频器电路中。
GMT+8, 2026-4-12 22:24 , 耗时 0.299008 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
