查看: 122|回复: 0
交流输电线滤波器
发表于 2012-1-16 16:52:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      交流输电线往往是电磁噪声的制造者,所以必须被严格地屏蔽过滤直至真正消除其影响。不但是交流输电线,远处的闪电袭击也需要被滤波。闪电及瞬时高压放电现象能够被金属氧化物变阻器(MOV:Metal Oxide Varistors)消除,如图1所示。这种装置能被不同的厂商制造。其工作原理与一对背靠背连接的二极管一样。换言之,其阻断了高低压间的放电现象,并且是无极性的。在低电平时,它们相当于一个绝缘体。当存在过高电平时,变阻器阻抗降低,将过高的电流分掉,避免其从高压流向低压9变阻器用于瞬时放电,被连接于交流输电线的两端。
  图1 采用金属氧化物变阻器(MOV)的交流输电干线
  若要避免电磁干扰,则必须给交流输电线提供滤波器。图2为一个差模及共模模式下都能有效工作的滤波器。如果它的值足够高的话,它还能对闪电或是其他瞬时放电现象进行滤波,因为这些瞬时现象都含有高频及基频成分。实际上,只要在交流输电线上连入合适的滤波器即可。
  图2 交流输电干线滤波器
GMT+8, 2026-4-9 07:08 , 耗时 0.244048 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
