查看: 157|回复: 0
基于MATLAB与QUARTUS II的 FIR滤波器设计与验证
发表于 2012-1-16 16:53:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      1 引言
  FIR数字滤波器能够满足滤波器对幅度和相位特性的严格要求,避免模拟滤波器的温漂和噪声等问题,具有精确的线性相位、易于硬件实现和系统稳定等优点,可广泛应用于现代电子通信系统。实际信号处理应用往往要求系统兼具实时性和灵活性,而现有设计方案(如DSP)则难以同时达到这两方面要求。而使用具有并行处理特性的FPGA实现FIR滤波器,具有很强的实时性和灵活性,因此为数字信号处理提供一种很好的解决方案。
  在嵌入式导航计算机工程项目中,石英挠性加速度计的输出信号需进行数字滤波才能为导航计算机提供原始数据,为此需要设计一款FIR数字滤波器。这里使用MATLAB软件和Altera公司的FPGA开发软件QuartusⅡ进行FIR滤波器的设计仿真,该设计方案能够直观检验滤波器的设计效果,提高设计效率,缩短设计周期。
  2 使用FIR IP Core设计滤波器
  Altera公司提供的FIR Compiler是一个结合Altera FP-GA器件的FIR FiLTEr Core,DSP Builder与FIR Compiler紧密结合。DSP Builder提供一个FIR Core的应用环境和仿真验证环境。而FIR滤波器设计实质上是确定能满足所要求的转移序列或脉冲响应的常数问题,设计方法主要有窗函数法、频率采样法和等波纹最佳逼近法等,这里采用窗函数法。
  2.1 滤波器指标设计
  FIR滤波器设计需达到以下指标:低通滤波,采样频率Fs为1 000 Hz,截止频率Fc为100 Hz,最小阻带衰减As为50dB,16阶滤波器,16位输入数据宽度,14位系数数据宽度。
  2.2 利用FIR IP Core生成FIR模块
  在FIR编译器中,将FIR滤波器设置为16阶低通滤波器,单速率采样。采样频率为1 000 Hz,截止频率为100 Hz,窗类型选择海明窗,然后生成系数并保存。滤波器系数的计算以所能达到最高精度为目的,计算出的滤波器系数未考虑有限字长效应,必须量化滤波器系数。由于在FPGA内要使用硬件实现滤波器,因此采用定点计算。按照指标要求设置参数,生成的FIR模块如图1所示。
  图3为输入波形在Simulink中Scopel的波形,图4为输出波形在Simulink中Scope的波形。比较图3和图4可看出,该FIR滤波器可有效滤除高频部分。因为在DSPbuilder中,输入正弦波形是通过查找表得到的每个周期256个点的量化值形式,故无物理单位,因此输出波形也是量化值形式。
  6 使用Quartus实现时序仿真
  ModelSim完成的RTL级仿真只是功能仿真,其仿真结果并不能精确反映电路的全部硬件特性,因此,时序仿真仍十分重要。图6是用QuartusⅡ实现的时序仿真,可看出,时序仿真满足设计要求。
  8 结束语
  本文在FPGA内利用DSPBuilder实现FIR数字低通滤波器,通过Simulink算法仿真和ModelSim进行RTL仿真,接着在Quartus中进行时序仿真。最后用嵌入式逻辑分析仪SignalTapII进行实际测试,结果证明采用该方法设计的FIR数字低通滤波器功能正确,性能良好,可以提高FIR滤波器的设计质量,加快设计进程,验证结果直观明了。随着各类数字信号处理的IP Cores的进一步完善,基于FPGA的DSP系统的应用会更加广泛。
GMT+8, 2026-4-7 03:42 , 耗时 0.664243 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
