查看: 206|回复: 0
带通滤波器传递函数的系数
发表于 2012-1-16 16:53:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  在f∞>fr的情况下,相应的传递函数是:
  其中,C和R可以任意选择。R6的值是基于单位增益设计的,增益可以通过按比例调整R6而升高或者降低。
  这种节可以按下述步骤来调节。谐振频率和Q值在带通输出端(节点3)检查,而陷波频率f∞可在节的输出进行观察。
  ①谐振频率彡:如果R6可调,则节的谐振频率就可以调整。谐振点在节点3监测,见图5.35,并可用180°相移的方法确定。
  ②Q值的调整:节的Q值由R,控制并可直接在第3节测量。这种电路结构易产生5.2节“全极点带通电路结构”一段讨论过的Q值增强效应,所以通常需要调节Q值。Q可在第3节借助于3dB带宽进行监控,或者加人盂信号,调整R,直到节的输人端与第3节之间的增益为1。
  ③陷波频率f∞:如果电路预先调到fr,则陷波频率(传输零点)通常不需要调节。因为一般能自动达到。如果希望调整吸收频率,则可令R1可变来调整。
  双二次法是一种稳定性高、能灵活地实现准确的有源函数滤波器的方法。但当Q值需要大于10时,独立调整fr、Q值及f∞的能力差,妨碍了它的使用。200以上、稳定的Q值是能够得到的。
  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2026-4-7 13:02 , 耗时 0.121664 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
