查看: 167|回复: 0
低灵敏度三放大器结构
发表于 2012-1-16 16:54:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      图1中的DABP电路提供了优良的性能,可以使用在通用带通滤波器中。使用三个放大器的修正电路如图1所示。该电路在频率较高时,有比DABP更好的性能。利用这种结构和现成的运算放大器,有源带通滤波器在1~2MHz的频率范围内可以设计为中等的带宽。
  图2 ?低灵敏度三放大器带通结构
  (回转器定-个阻抚转换器件,可以把阻抗z转换为倒数阻抗1/G2z,其中G是常数。因此,阻抗为1/SC的电容可以转换成阻抗为SC/G2,相当于电感量是C/G2的电感。该电路中,若Q==1/R,则L=R2C)
  图2虚线框内的部分用回转器实现了并联对地电感。该模块使用的两个运算放大器应该严格匹配,才能在频率较高时获得低的运算放大器灵敏度,因此在该模块中,强烈推荐使用同一封装的双运算放大器。第三个运算放大器作为电压跟随器或者缓冲器用来获得较低的输出阻抗。
  像DABP电路一样,该电路的谐振频率和Q值也可以独立调整。调整过程如下:
  首先选择一个方便的C值。然后计算:
  在fr频率处,电路有单位增益。如果需要另外的增益,电压跟随器可以改为同相放大器。
  调整时,首先调整R2使电路谐振等于fr。然后调整R1获得所需要的Q值,但不影响谐振频率。
  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2026-4-13 15:02 , 耗时 0.410307 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
