查看: 174|回复: 0
LC滤波器考虑寄生电容时的设计
发表于 2012-1-16 16:54:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      作为一次近似,电感和电容都看作集总参数的纯电抗元件,大多数实际电容接近于理想电抗;而另一方面,电感都不是理想的,在很多情况下,这可能造成危害。除了严重的电阻损耗外,还会出现寄生电容,包括线圈绕组之间的匝间电容以及与骨架相关的杂散电容等。电感线圈的等效电路如图1所示。
  图1 电感的等效电路图
  由于分布电容的存在,实际电感特性将变成一个并联谐振回路特性。若该线圈与外接电容并联,则外接电容值可相应减小,以抵消分布电容的影响。
  在串联谐振回路中电感两端跨接的分布电容,会引起并联谐振,导致出现频率响应零点。如果电感的自然谐振频率很低,零点甚至会出现在通带内,严重破坏所期望的频率响应。
  为了确定实际电感线圈的有效电感,让线圈与外接电容谐振于期望频率,采用标准谐振公式计算其有效电感量。有效电感也可以使用下式计算:
  式中,QL是电感线圈的品质因数,它取决于串联损耗(即ωLT/RL)。因此,有效品质因数Q由于分布电容的影响会有所下降。
  分布电容的大小取决于骨架和绕组的机械参数,且分布电容也随机械应力等而改变。因此,为了获得最大的稳定性,分布电容要尽可能小。
  另一种形式的寄生电容是电路节点与地之间的杂散电容。这些杂散电容对高频应用和高阻节点是特别有害的。对于低通滤波器,因为电路节点已有并联到地的电容,所以这些杂散电容一般可以忽略,特别是在阻抗比较小的时候。
  图2 随频率变化的等效电感
  图3所示是一个椭圆函数带通滤波器的一部分。当电路中的某些节点没有出现接地电容时,这些节点是高阻抗节点,其杂散电容会引起问题。
  图3 一个椭圆函数带通滤波器
GMT+8, 2026-4-18 03:44 , 耗时 0.106584 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
