查看: 181|回复: 0
基于LabVIEW的激光多谱勒信号处理系统究研
发表于 2012-1-16 16:54:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  激光多谱勒位移测量技术具有精度高、信噪比高、动态响应快、线性好、抗干扰能力强、测量范围大和非接触性等特点,在远距离目标的振动位移和变形等动态参数检测上具有明显优势,可广泛应用于机械、航空、建筑和军事等领域。测量信号需要采集和处理,求取必要参数,以达到测试目的和要求。同时,虚拟仪器是一种功能强大的仪器系统,数据采集与处理是LabVIEW的核心技术。为此,开发了基于Lab-VIEW平台的测试系统,结合测量硬件部分,以图形化、人机化的方式采集和处理信号。
  2 系统硬件设计
  测试系统的硬件设计由光学系统、机械系统和电路系统3部分组成。光学元件所发出一定频率的光经分光镜分为参考光和测量光。参考光被测量物体反射后与测量光产生一定的频率差,再由光电转换器转换为电信号,经滤波、放大,通过数据采集卡采集到计算机。其硬件系统框图如图1所示。
  数据采集卡是VI的入口,它将调理后的信号以一定的采样频率采集并存储至数据采集卡,采用UAD08S采集卡,PCI总线连接,采用独立的8位分辨率A/D转换器保持同步,实现准确同步采集测量数据,并消除相位误差。采样率则从2 MS/s调整到400 MS/s。
  3 系统软件设计
  LabVIEW软件是虚拟仪器领域最具代表性的图形化编程软件。其直观的前面板与流程式的编程方法相结合,简化而又更易于使用的基于图形化编程语言G的开发环境,具有灵活的程序调试手段,强大的函数库功能,可以支持多种系统平台。
  程序开发建立lv的工程文件,逐步开发,主要功能包括硬件基本信息报表、界面设计、信号采集设计、信号处理、数据打印、存储等。所有功能设计完成后,生成基于LabVIEW引擎的、可独立运行的laser.exe程序。测试系统程序流程图如图3所示。
  4 实验验证
  将激光器、振动台、信号调理电路、采集卡线路连接正确,打开激光器供电电源,运行基于LabVIEW的激光多谱勒信号处理系统,设置采集卡相关参数,点击开始测量,信号开始采集,经信号处理功能模块计算后,位移曲线如图5所示。
  5 结论
  LabVIEW作为图形化编程软件,是开发虚拟测试系统的一种功能强大、方便快捷的编程工具。使用LabVIEW开发环境进行仪器系统设计、测试和实现,可以减少系统开发时间,并具有明显的使用效果。同时,虚拟仪器在激光多普勒信号测量技术中的应用也是首例。实践证明,利用LabVIEW开发的激光多谱勒信号处理系统能较好地完成信号显示、时间的自动保存以及数据处理、保存等功能,从而为激光多谱勒测量技术应用前景提供强有力的技术支持。
GMT+8, 2026-4-18 20:13 , 耗时 0.134135 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
