查看: 180|回复: 0
窄带有源带阻滤波器vcvs带阻节
发表于 2012-1-16 16:55:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      复数低通极点变换得到一组带阻参量,其中五和∴并不出现在同一频率上,因而要求设计过程中的带阻节能独立地确定盂和久。在“椭圆函数带通滤波器”部分讨论的vcvs和双二次电路都具有这种灵活性。
  图1? 带阻滤波器的vcvs实现
  vcvs结构有一些不希望的特性。虽然当K>1时,调节可变的R6或R7可以改变Q值,但是由于输出的3dB带宽受传输零点影响,Q值不可能被独立地测量。因为谐振频率五或陷波频率九由许多元件的相互作用决定,所以这些参数不容易被调节。再者,节增益由各设计参数决定。该电路的另外一个缺点是可能出现分布过宽电容值D,以致不易使用标准值元件。然而,同其他方法相比,VCVS实现了使用最少数目的运算放大器,因而被广泛地采用。但是,由于它缺少调节的灵活性,其应用通常局限于Q低于1O和1%的元件容差情况。
  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2026-4-24 17:55 , 耗时 0.116207 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
