查看: 183|回复: 0
滤波器调整频率电路
发表于 2012-1-16 16:55:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      由于增益与Q成比例,中等的Q值就可以造成极高的增益。对于中等输人电平,在放大器的输出端将出现削波。同时,电路增益由Q决定不够灵活。
  该电路的另一种更实用的形式如图。(b)所示。输人电阻Rq被分为两个电阻R1n和R1b形成一个分压器,使得电路增益可以被控制。两个电阻的并联值等于R1以保持谐振频率不变。修改后电路的传递函数由下式给出:
  当Q2/A>>1时,由于SfRr1b近似为1/2,谐振频率可以直接由R1b确定。利用这一结论,假定电容的误差为2%,电阻的误差为1%,则可能导致3%的频率误差。如果希望调整频率,R1b应做成可调的,最小调整范围为阻值的±6%。由于Sfi等于1/2,则频率可以调整的范围为±3 %。电阻R1b由固定电阻与一个单圈电位器串联组成,这样就可以很好地解决微调问题。
  Q的调整可以通过把R2设计为可调来实现。然而这将影响到谐振频率,而且对于大多数滤波器而言,如果使用了误差为1%或2%的部件,则没有必要进行调整。节的增益可用可调的R1a进行调节,但是这又会影响谐振频率。
  总之,这种电路对于低Q值要求的场合是适合的。虽然电阻值的范围可能很宽,Q值受放大器的增益所限,但电路简单,对元件的灵敏度低,频率调整容易,这些优点使其在一些场合是非常理想的。
  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2026-4-25 17:44 , 耗时 0.083572 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
