查看: 471|回复: 0
利用并联调谐的电路设计带通滤波器
发表于 2012-1-16 16:55:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      要求LC带通滤波器,中心频率为10kHz,在±100 Hz(9.9kHz,lO.1kHz)处的衰减频率为3dB,在±lkHz(9kHz,11kHz)处的最小衰减为15dB,Rs=RL=6kΩ。
  图2 相移和频率的关系
  解 ①转换为几何对称带通技术条件。因为带通Q值远大于1O,给定的算术对称频率可用来确定下面的设计参数:
图3? 例1的谐振电路
  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2026-4-26 01:00 , 耗时 0.099240 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
