查看: 311|回复: 0
基于模型的DDS芯片设计与实现
发表于 2012-1-16 16:55:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      摘要:介绍了一种基于模型的DDS芯片的设计方法。根据DDS基本原理,在MATLAB环境下建立模型,用System Generator产生VHDL程序,并在ISE软件中编写仿真和控制程序,最后在Spartan-3E STarter Kit开发板上实现设计。与传统的FPGA编程设计方法相比,本文所介绍的方法可以避免繁琐的编程工作、节省时间并降低出错概率。实验结果证明了这种设计方法的可行性。
  0 引言
  1971 年,美国学者J.Tierncy.C.M.Rader 和B. Gold 应用全数字技术,从相位概念出 发给出了直接合成波形的一种新的频率合成原理, 这就是DDS ( Direct Digital Synthesizer),直接数字合成技术。近几年超高速数字电路的发展尤其是大规模超高速FPGA 技术日渐成熟,以及对DDS 的深入研究,使得DDS 的最高工作频率以及噪声性能已接近并达 到与锁相频率合成器相当的水平[1]。与其它频率合成方法相比,DDS 具有频率转换时间短、 频率分辨率高、输出相位连续、可编程、全数字化、易于集成等突出优点。本文提出的方法 基于Xilinx 公司和它的合作者联合提出的XtremeDSP 解决方案,从系统结构设计直接映射 到基于FPGA 的DSP 系统硬件实现。在这种基于模型的设计技术中,利用Simulink 的图形化 界面由系统的技术条件建立系统的数学模型,通过算法对模型进行仿真优化,再转化成IP 核实现。System generator 同Simulink 模型工具结合,可以将算法参数化、最优化,并可 自动从行为级的系统模型转换到FPGA 实现,不需手工重设,从而避免了繁琐的编程工作, 大大节省了开发时间并降低了出错的概率。
  1 DDS 的基本原理
  2 在MATLAB 中建立的DDS 模型并在ISE 中实现
  2.1 建立DDS 模型
  Simulink 是一个可用于多领域动态系统仿真的平台,为动态系统提供建模和分析的方 法,提供交互的图形化方框图环境带有为信号处理、通信和控制等可定制的模块集。System Generator 就是Xilinx 公司的一个专有模块集(Blockset),它是Simulink 的一个插件, 包括基本DSP 函数和逻辑算符,其中包含的预先定义好的模块可以保证FPGA 实现时位和周 期的正确。用它可以自动生成VHDL 语言、测试向量等文件,还可以自动将特定的设计模块 映射成高度优化的IP 核模型。在本文介绍的设计中,最后生成的工程文件中就自动映射出 一个累加器核和一个单口块ROM 核。
;设置频率控制字FWord=4,将仿真时间设置为2048,这样 从理论上我们应该可以看到两个周期的完整波形输出。运行仿真,可以在Scope 中观察到如图2.1 中波形。改变控制字的值,就可以得到不同频率、不同相位的波形(图2.2)。
输入时钟可以直接接入50MHZ 的晶振,这样,在同样频率控制字的情况下输出频率也会相应 提高。这里分频只是为了配合相对低速的D/A 芯片,以使得输出波形每个周期的采样数相对 多一些,以便于用示波器进行观察。
  将生成的比特流代码下载到目标板,板上的开关信号作为用户接口控制FWord 的值, 控制不同开关的关闭和开启,模拟不同频率控制字的情况,得到不同频率的波形,用示波器 观察开发板上J5 连接器的A 通道,得到如图3 的波形:观察波形,与由公式计算出的理论值吻合,证明了本文所介绍的方法的有效性、可行性。在ISE 的设计使用摘要窗口中,我们 可以清楚的看到该系统所占用的芯片资源极少,由此可见,如果我们加大ROM 的深度,并且 通过DCM 时钟管理提高主时钟频率的话,能够很容易的实现更高频率、更高精度的DDS 芯片。
  4 结语
  该设计过程演示了在MATLAB/SIMULINK 环境下使用Xilinx 公司的System Generator 模块集对DDS 建模,并在ISE 中进行编译、仿真,最终在开发板上实现DDS 功能芯片的过程。 虽然在ISE 集成环境中已经提供了DDS 的IP 核供编程者使用,但是只能产生正弦或者余弦 波形,在需要产生其它波形(如方波、三角波等)的场合难以发挥作用,而且根据DDS 原理 使用软件编程方法产生其它波形具有一定的复杂性,容易出错且效率不高。本文介绍的方法 具有数字频率合成的普遍性,设计者通过修改ROM 中存储的初始值向量,可以用类似的方法 达到产生任意波形的目的。这是一种在Xtreme 系统中实现DSP 设计的普遍方法,使用这样 的设计流程,可以避免编写烦琐的HDL 程序,更可以实现其它更加复杂的DSP 算法。该方法 充分发挥了使用FPGA 实现DSP 系统所具有的高度并行性、重构灵活性以及低性价比的优势, 在无线基站、复杂网络系统、视频服务和医疗图象等DSP 领域将得到更加广泛的应用。
  本文的创新点:不仅提出了一种先进的基于模型的DDS 芯片的设计新方法,而且通过实 际实验在硬件开发板上实现了整个设计构想,实验结果符合设计要求,验证了该设计方法的 正确性、可行性。
GMT+8, 2026-4-26 04:35 , 耗时 0.170580 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
