查看: 135|回复: 0
滤波信号的产生
发表于 2012-1-16 16:56:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      滤波信号通过使用LabVIEW程序框图上Ⅵ控件的选择和设置来完成,具体操作步骤如下。
   第1步:在LabVIEW程序框图中,直接从函数选板上选择"Express→输入”,在该子选板中选择“仿真信号”函数,即可以用此Express Ⅵ来生成所需要的仿真信号。
图2? 通过属性对话框配置仿真信号
  第3步:本文中进行滤波处理和信号检劂的原始佶号采用直流信号。在图1的属性对话框里,从信号类型下拉列表框中选择"苴流".在实际的倌号仿真分析中,可以根据需要选择其他类型的信号,如正弦\方波\三角波等
  第4步:为浏试和研窕滤波器的漉波情况以及双通逍谱测量中的频率响应情况,此处添加均匀自噪声,可以对所有频段范囿内的信号进行滤波。在噪声属性中,选择噪声幅值为1种子值为1杼据需要也可以增加高斯白噪声、gmma白噪声等噪声信号,在定时采样信息中 设定信号的采样率为25 600Hz,采样数选择2048,其余参数可以采用默认参数!
  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2026-4-26 08:49 , 耗时 0.332938 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
