查看: 142|回复: 0
滤波器非等时延的影响
发表于 2012-1-16 16:56:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      作为频率的函数,通过计算一个传递函数将得到幅度特性和相位特性。图是3阶归一化巴特沃兹低通滤波器的幅度响应和相位响应。在衰减3dB的截止频率点上,巴特沃兹低通滤波器的相移为-45°的倍。相移随着频率由过渡带向阻带增加而连续增加,最终在远离通带的频率处近似为-90°的″倍。图所示的滤波器阶数n=3,在3dB衰减点的相移为-135°,在阻带内近似为-270°。通过频率变换可使其相位特性按频率变换系数FSF转换到新的频率范围。
  图1 3阶巴特沃兹低通滤波器的幅度和相位响应
  众所周知,一个方波可以用奇次谐波分量的傅里叶级数表示,如图2所示。因为每个谐波的幅度随谐波次数的增加而降低,所以只有前面几次谐波是主要的。如果一个方波加到滤波器,它的基波和主要谐波在滤波器输出端应保持原有的相对幅度关系,使输出仍为方波。此外,这些分量在时间上的相互关系不能有移动。现在让我们考虑低通滤波器的相移对方波的影响。
  图2 方波的频率分析
  假定低通滤波器在DC处0°相移与截止频率处一45°的印倍相移之间是线性的,则通带内的相移可以表示为
  式中,β是以弧度(rad:1rad=360/π或57.3°)表示的相移;ω是以rad/s表示的输人频率(ω=2πfx)。
GMT+8, 2026-4-22 20:43 , 耗时 0.286825 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
