查看: 127|回复: 0
反熔丝FPGA在密码芯片设计中的运用
发表于 2012-1-17 15:07:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【摘 要】详细介绍了反熔丝FPGA在提高密码芯片速度和对密码算法进行保护方面的应用,并给出了密码算法芯片中部分模块的实现方法。
【关键词】密码算法  反熔丝FPGA  密码芯片
1 引言
??????? 随着计算机和通信的发展,信息传输过程中信息安全的重要性越来越受到人们的重视。在信息传输过程中,人们普遍采用将待传输的信息加密进行传输,然后在收端进行解密还原信息。对信息的加解密通常采用两种方法:软件加解密和硬件加解密。软件加解密实现简单,但须对密码算法进行多重保护存放且加解密速度较慢,而硬件加解密可加快加解密运行速度。在当今信息网络化的环境下,对加密的速度要求将越来越高,如:在ATM、帧中继、ISDN PRI等领域的加密, 将会有数兆或数十兆以上的速度要求,所以硬件加密将是今后首选的加密手段。目前运用的硬件加解密,大都采用SRAM型的FPGA实现,必须外挂一EEPROM存储加载FPGA 的数据,这就为信息安全带来了巨大隐患,特别是在运用于军事、政府等部门的保密通信产品中。要求重要信息不得以明文的形式出现。另外,SRAM型FPGA速度较慢,延迟时间不定,也大大限制了它们在一些特殊场合下的运用。
2 反熔丝FPGA的结构和原理
??????? 曾经,人们为了保护芯片中的内容不能读出而采取定制或半定制的办法,但这种方法生产周期长、不适合小批量生产。反熔丝FPGA的出现解决了人们的苦恼,大大方便了这种特殊应用的需要。目前,生产反熔丝FPGA芯片的厂家有QUICKLOGIC、ACTEL等几家。其中,QUICKLOGIC公司的反熔丝FPGA在我国开始大规模应用。
?????? QUICKLOGIC 公司的ViaLink反熔丝(Antifuse)结构是由四层金属层和中间的覆盖硅的钨通道组成。覆盖硅的钨通道具有高电阻和高电容特性,起到金属层之间绝缘层的作用,其电阻大于1千兆欧姆。但当编程电压作用于被选择的覆盖硅的钨通道时,硅将转变成低电阻连接,其电阻小于50Ω。因为这种结构不同于SRAM型的FPGA,它没有配置存储器,因此
编程内容是不可能被读出的,正是该种特性使得该系列芯片在保密通信领域具有广泛的应用前景。
  反熔丝FPGA对于大多数设计可提供实现较好的性能, 这是由于其可编程链路的电阻较小(反熔丝接点电阻50Ω左右),具有较好的布线灵活性,不会妨碍信号传送,并以最直接
的通路进行,因而可大大提高芯片速度。众所周知,随着工艺的改进,SRAM型FPGA其触发器翻转速度已经做得很高,而芯片的速度仍然受限,其原因是信号在芯片内传输过程中所
耗时间占整个时延的60%左右,这就限制了整个芯片的速度。
??????? 目前,虽然反熔丝FPGA单片密度较SRAM FPGA的单片密度低,但对于大多数反熔丝FPGA在如下方面仍占领先的地位:布线结构的灵活性,使软件工具能够较容易的实现自动的布局、布线,且修改设计时,即使重新布线也可保持原配置的输出管脚不变。同时,在反熔丝FPGA之中的设计修改通常能保证在时延上变化很少,这是因为布线改变时所需的附加的可编程链路的时延增加不多。另外,反熔丝FPGA还具有功耗低、抗辐射能力强,耐高低温等优点。
??????? 因此,反熔丝FPGA的特性使得其在保密通信产品中具有特殊的应用。充分利用反熔丝FPGA的特性,可提高密码算法芯片的加解密速度,同时利用反熔丝FPGA的编程内容不能读出,保护密码模块中的主算法,避免了其他的物理保护,从而提高了系统的安全性。
GMT+8, 2026-3-17 05:53 , 耗时 0.103083 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
