查看: 447|回复: 0
巧焊场效应管和CMOS集成电路
发表于 2012-1-21 23:47:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
焊接绝缘栅(或双栅)场效应管以及CMOS集成块时,因其输入阻抗很高、极间电容小,少量的静电荷即会感应静电高压,导致器件击穿损坏。笔者通过长期实践摸索出下述焊接方法,取得令人满意的效果。1.焊绝缘栅场效应管。保留原塑料套管或保护铝箔,用一段细裸铜丝在管脚根部绕3~4圈,使管脚可靠地接在一起。然后将细裸铜丝两端拧好,去掉原保护层。再把管脚剪至需要长度并弯成适当形状,以下可像焊普通晶体管那样焊接,焊好后拆除细铜丝即可。2.焊CMOS集成块。先找一块比集成块稍大的铝箔和一块平整的泡沫塑料。铝箔平放在塑料泡沫上,将CMOS集成块垂直插入泡沫塑料后随即拔起,使铝箔附在集成块上以使引脚全部短路。然后将集成块插入线路板的规定位置,像焊其它集成块那样焊接,焊好后撕去铝箔即可。
GMT+8, 2026-3-23 19:21 , 耗时 0.098580 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
