查看: 1316|回复: 0
[无线] 学习型红外遥控装置的研究与设计
发表于 2012-1-22 00:19:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 引言红外遥控是目前常用的一种通信和遥控方法,有体积小、功耗低、功能强、成本低等特点,可广泛应用于各种家电产品、金融和商用设施以及工业设备中。但目前各种产品的红外遥控不能互相兼容,给实际应用带来不便。因此,这里给出了一种基于凌阳SPCE061A单片机的通用学习型红外遥控设计系统,能够学习各种红外遥控指令,较好地解决了产品兼容问题。2 红外遥控原理通用红外遥控系统由发射和接收两大模块组成,使用编/解码专用集成电路控制操作。发射部分包括键盘矩阵、编码调制、LED红外发送器;而接收部分包括光电转换放大器、解调、解码电路。当按下遥控器按键时,其内部信号发射器周期性地发出同一种脉宽调制的二进制串行码,由红外发射管输出。红外遥控器发射的遥控编码脉冲由前导码、系统码、功能码、功能码的反码组成。这些编码经载波脉宽调制后发射,经常使用的是38 kHz载波。遥控接收完成对遥控信号的接收、放大、检波、整形、解调出遥控编码脉冲,然后通过微控制器实现相应的控制功能。3 系统硬件电路设计该学习型红外遥控器能记忆16个不同的红外指令,这些指令存在片外存储器中。当其学习时,微处理器解码后,将数据存入片外存储器中,学习指示灯亮。当遥控时,通过按键选择对应的控制功能,微处理器调用相应功能的红外编码,遥控指示灯亮。该系统设计是利用凌阳SPCE061A单片机强大的语音功能,可在不同模式下进行语音提醒。其系统硬件设计电路原理框图如图1所示。
3.1 凌阳SPCE061A单片机该系统设计采用凌阳SPCE061A单片机作为处理器。SPCE061A是以μ'nSPTM 16位微控制器及信号处理器为内核的16位单片机,采用模块式集成结构,片内集成了2 KBRAM、32 KB Flash、A/D转换器、D/A转换器、并行I/O接口等。其主要性能为:单片机SPCE061 A(晶振频率32.768 KHz,Flash 32 KB,3.3 V供电);32位可编程并行I/O接口;2个16位可编程定时/计数器,自动预置计数初值;具有运行/睡眠模式下看门狗维护功能。3.2 红外发射电路红外发射是由编码后的串行数据通过载波脉冲幅度调制而产生,发射电路中采用最常用的载频38 kHz遥控器。调制方波可由16位可编程定时器对TimerA脉宽调制输出引脚IOB8周期取反得到,而脉冲信号则由双向I/O接口IOB6输出。红外发射电路如图2所示。
3.3 红外接收电路红外接收电路用于接收红外信号并解调遥控器二进制控制脉冲信号。该红外接收电路采用HS0038。HS0038集光电转换、解调和放大于一体,只需少数外接元件就能实现从红外接收到输出与TTL电平兼容的所有工作。HS0038输出高电平,当输人为遥控信号时,HS0038则输出高低电平脉冲。接收的遥控码是由一个低电平与一个高电平构成,不同脉宽高低电平的组合组成不同控制码。此设计将解调的信号直接输入外部中断源EXTI引脚IOB2,通过内部中断服务程序实现脉冲的计数和存储。红外接收电路如图3所示。
3.4 数据存储电路此设计选用24LC16实现数据存储功能。24LC16是具有I2C接口的EEPROM,其容量为2 048×8位,分为8页,每页256字节,其较大的存储空间和控制方式能够满足存储及性能要求。将凌阳SPCE061A的串行数据发射引脚(IOB10)与接收引脚(IOB7)相连,然后再与24LC16的串行I/O引脚SDA相连。由系统程序软件提供这两引脚的串行时钟,即可完成数据的接收和发送。
                                4 系统软件设计4.1 初始化程序初始化程序的任务是清除存储脉宽数据单元、关闭学习及发射指示灯,关闭遥控输出口,设置相应定时器模式,设置中断等。4.2 遥控码读入程序遥控码的学习处理程序主要是:将原控制器发送的脉冲依次存人存储单元。其偶数地址单元存储高电平脉宽数据,奇数地址单元存储低电平脉宽数据。数据均存入外存储器24LC16中。读遥控码读人程序,通过大量、不同类型的遥控码波形实验测试分析,遥控码的帧间歇位宽均大于10 ms,起始位码宽为100μs~20 ms,编码位为100μs~3.5 ms。为确保大部分遥控器学习成功,采用方法:(1)读起始位法 由于起始位的码宽范围较大,因此技术单元采用单独的2字节,计数周期约15μs,按65 535×15μs计算,最大存储起始位脉宽为983 ms。当输入为高电平时,停止起始位计数,进入高电平计数。(2)读遥控码法 采用1字节计数单元计数码宽(高电平或低电平),当电平跳变时计数结束,将数据存储到规定地址。在高电平码汁数时,当计数器值大于255(码宽大于3.825ms),则为结束帧间隔位,在相应存储单元写入数据0x00作为结束标志。其程序流程如图4所示。
4.3 遥控码发射程序遥控码发射程序是将原存于存储单元的脉冲数据通过38 kHz方波调制,将存储的原始控制码和载波相与,即可发送遥控脉冲码。其程序流程如图5所示。
4.4 主程序系统主程序在完成上电初始化后,端口按键查询。当确认有按键按下时,从外部存储器中调用相应的遥控编码将其发出。主程序流程如图6所示。5 结语实验证明,该学习型红外系统完全满足实验需要。在学习遥控信号时,综合分析了大量红外遥控码,具有一定的通用性。遥控码发射时不是采用硬件设计而是以软件方式产生载波,这样节约了硬件设备,简化了电路,有效实现红外遥控信号的接收和发射。此学习型红外遥控器已成功应用于多媒体教室、智能家居、家庭集中控制器等遥控设备,获得了满意效果。当然,由于目前遥控器信号尚未完全统一标准,利用红外学习技术并不能保证学习到所有电器设备的遥控器信号,这也是学习型红外今后的需要改进的方向。
GMT+8, 2026-4-22 01:50 , 耗时 0.124156 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
