查看: 245|回复: 0
DSP中断概述及中断源
发表于 2012-1-27 14:07:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      C28x DSP内核总计有16个中断线,其中包括2个不可屏蔽中断(RESET和NMI)与14个可屏蔽中断。可屏蔽中断通过相应的中断使能寄存器使能或禁止产生的中断,如图1所示。
  图1 281x处理器中断源及其连接关系
  在F281O和F2812处理器中,定时器1和定时器2预留给实时操作系统使用,其中断分配给INT14和INT13。两个不可屏蔽中断RESET和NMI各自占用独立的专用中断,同时NMI中断也可以选择同定时器1复用INT13。其余12个可屏蔽中断直接连接在外设中断扩展模块,供外部中断和处理器内部的外设单元使用。图2给出了F281O和F2812处理器的中断源和复用情况。
  所有16个中断线都连接到“中断向量表”上,每个中断对应一个JL位的中断人口地址,应用程序利用这些入口地址可以跳转到相应的中断服务程序。
  图2 F2810和F2812的中断源和复用情况
  欢迎转载,信息来源维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2026-4-26 23:49 , 耗时 0.384721 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
