查看: 247|回复: 0
傅立叶电子推出支持philipslpc22xx和ststr71x双核开发套件
发表于 2012-1-27 14:08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      西安傅立叶电子公司经过潜心制作,隆重推出一套超级豪华、超低价位的适合于学生、工程师学习的同时支持philipslpc22xx和STstr71x双核开发套件!
  这套产品有如下卓越特点:
  *将同时支持ST公司STR71X和philips公司的lpc22xx两个家族!
  这个套件主要提供给用户,同时进行评估ST公司STR71X和philips公司的lpc22xx的产品开发,由于这两个家族的芯片功能非常接近,用户可以同时进行评估,亦可以同时制作开发平台,并完成双系统的产品设计,这种冗余设计,可要大大降低工业用户的开发风险,在任何一个芯片公司的产品有问题、供货有问题或者在设计完成之后还不满意的前提之下,可有选择的余地!!
  *提供了丰富的硬件系统资源!
  开发板上拥有USB2.0-p.htm" target="_blank" title="usb2.0货源和PDF资料">USB2.0接口、以太网、4-8通道12位的ADC!、LED数码管、PWMDAC输出,工业CAN接口、多路232接口、SPI接口、CF卡、IDE接口、LCD接口等等!
  众多的硬件资源,使用户在学习和开发产品的过程中游刃有余!
  *提供完整的双核lpc22xx和str71x的全部软件开发资料!
  双系统全部给用户设计制作了全部资源的ADS下面的测试程序,并且移植好了支持双核的UC-OSII的操作系统,让用户直接进入系统级的产品开发!
  傅立叶强烈推荐用户在这些小arm只需要用好uc-osii就行了,不要在这些芯片上面跑uclinux!跑uclinux可以说绝对是画蛇添足,没有人会用这个做产品的,2MB的SRAM也需要上百元钱。如果想学uclinux的用户,傅立叶推荐你买一块44box去学一下就可以了,效果绝对比这个上面跑uclinux强多了。还有,根据摩尔定律,具有mmu的arm的价格不停的下跌,最终操作系统这一块的主流有两种:一种就是这些uc-osii的小操作系统可以跑在flash内;另外一种就是标准的linux/wince嵌入式高级操作系统!这是主流。
  *傅立叶特别提供,usb2.0仿真机烧写片内flash!不需占用片内任何资源!
  傅立叶在提供支持常规的需要占用片内资源串口iap下载功能的同时,特别为用户制作了通过usb2.0仿真机只接烧写片内flash和加密功能!这个不需要占用任何片内flash资源,并且是通过usb2.0进行烧写,所以速度也比iap的通过串口烧写速度快多了!
  *这个套件包括一套傅立叶公司的最新版支持arm7,arm9全系列的armusb2.0仿真机!
  *这个套件的lcd将作为标准配置赠送给用户!
  人机界面这一块,傅立叶将一块128x32的点阵lcd作为标准配置包含在板卡上面。其实,绝大多数的产品,还主要是通过lcd来进行交换信息的,同时我们预留了一个LED数码管让用户来做测试。
GMT+8, 2026-4-24 06:51 , 耗时 0.818856 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
