查看: 238|回复: 0
数字信号处理FPGA设计的编译
发表于 2012-1-27 14:10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      在MaxPlusII软件环境下,要检查和编译文件,首先要启动软件,选择File/Open加载fun_text.vhd文件。注意:上边和左边的菜单有所变化。VHDL设计4如下:
  在代码开头部分的对象LIBRARY中包括预定义模块和定义。Entity模块确定了元件的I/O接口和类属变量。附带元件说明的3个模块(请参阅标识符add1、reg1、rom1)称为类子程序。“Select1”PROCESS结构是用来选择8个最高有效位并在ROM中寻址的。为将目标设置为当前文件,需要选择File|Select|Set Project to Current File。为了优化速度的设计,可以选择菜单Assign|Global Project Logic Synthesis的选项Optimize10(速度),并设定Global Project LogicSynthesis STyle为FAST。通过菜单中的Assign Device for Device Family的选项FLEXIOK来设定元器件的类型为FLEX10K70。我们在Devices中选择的元器件是FLEXl0K70RC240-4。为了能够选择速度等级4ns,有必要根据所用的元器件将Show Only Fastest Grades选项反选。下一步利用快捷键(Ctrl+K)或者选择File|Project|Save&Check来启动语法检查程序。编译器检查基本的语法错误并生成网络表文件fun_text.ONf。在语法检查成功后,就可以选择编译器窗口内的START按钮或者选择File|Project|Save&Compile开始进行编译。如果所有的编译步骤都顺利完成,设计也就完整地实现了。图1总结了编译过程中的所有处理步骤,这些步骤如MaxPlusll编译器窗口中所示。
  图1 MaxPlusll中的编译步骤
  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2026-4-29 04:51 , 耗时 0.106039 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
