查看: 264|回复: 0
PIC单片机与PC机串行通信模块的电路设计
发表于 2012-1-27 14:11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      单片机只使用了异步通信的接口的两个引脚RC6和RC7,将RC6设置为发送线,RC7设置为接收线。这两引脚 电平经过MAX232转换,接至PC机的串行通信接口的RXD和TXD。MAX232的引脚功能如表1所示。芯片+5V供电 ,片内集成了+5V~+10V和+10V~10V的DCˉDC变换器,电平满足EIA电平的要求。接线时应将单片机的地 与PC机串行接口的GND引脚相连,即单片机与PC机共地。
  表1??MAX232引脚功能
图1? MAX232管脚
  DB-9连接器的引脚定义如表2所示。
  表2 DB-9连接器的引脚定义
  欢迎转载,信息来源维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2026-3-18 12:09 , 耗时 0.101086 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
