查看: 280|回复: 0
选择PIC单片机存储体0或1的方法
发表于 2012-1-27 14:12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      PIC单片机中级产品PIC16C6X的数据存储器通常分为两个存储体,即存储体0(Bank0)和存储体1(Bank1)。每个存储体都是由专用寄存器和通用寄存器两部分组成的。两个存储体中的一些寄存器单元实际上是同一个寄存器单元,却又具备有不同的地址。例如本版介绍的PIC16F84的状态寄存器STATUS-Reg的两个地址是03H和83H。又如通用寄存器也是如此。
  不同型号的PIC单片机,其数据存储器的组成(即功能)是不完全相同的,所以设计人员一旦选用了某个PIC单片机的型号后,常要查找该单片机的数据存储器资料,以便编程用。
  以PIC16F84在MPLAB集成开发软件的环境下编写的源程序中,有关RB口(RB7、RB6…RB0)初始化为例,说明选用存储体0或1的方法如下:
  程序清单
  file:PIC01ASM
  List???P=16F84
  #include?P16F84.inc
  STATUS?EQU?03H
  RB? ???EQU?06H
  TRISB???EQU?86H
  ORG ?0x00???;复位向量(PIC16F84)
  GOTO???MAIN??;转至主程序开始处
  ORG? 0x08???;从地址08H开始存放程序
  MAIN
  CLRF? PORTB????;初始化
  BSF??? STATUS,5?;RP0置1,选中Bank1
          ?;以便设置寄存器TRISB
  MOVLW?0x0F ????;初始化数据00001111B
  MOVWF?TRISB? ??;RB口D3~D0为输入;
  …     ?;D7~D4为输出
  以上实例说明:源程序中的寄存器TRISB是在16F84数据存储器的存储体1(Bank1)中,所以利用编程达到选择TRISB的目的。
GMT+8, 2026-3-15 20:11 , 耗时 0.090932 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
