查看: 326|回复: 0
PIC系列单片机程序设计基础三
发表于 2012-1-27 14:12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      PIC单片机的查表程序可以利用子程序带值返回的特点来实现。具体是在主程序中先取表数据地址放入W,接着调用子程序,子程序的第一条指令将W置入PC,则程序跳到数据地址的地方,再由“RETLW”指令将数据放入W返回到主程序。下面程序以F10放表头地址。
       MOVLW  TABLE     ;表头地址→F10
       MOVWF  10
       MOVLW  1        ;1→W,准备取“1”的线段值
       ADDWF  10,1      ;F10+W =“1”的数据地址
       CALL  CONVERT
       MOVWF  6        ;线段值置到B口,点亮LED
   CONVERT MOVWF  2        ;W→PC TABLE
       RETLW  0C0H      ;“0”线段值
       RETLW  0F9H      ;“1”线段值
       RETLW  90H       ;“9”线段值
   9)“READ……DATA,RESTORE”格式程序
   “READ……DATA”程序是每次读取数据表的一个数据,然后将数据指针加1,准备取下一个数据。下例程序中以F10为数据表起始地址,F11做数据指针。
       POINteR  EQU  11   ;定义F11名称为POINTER
       MOVLW   DATA
       MOVWF   10     ;数据表头地址→F10
       CLRF   POINTER   ;数据指针清零
       MOVF   POINTER,0
       ADDWF 10,0      ;W =F10+POINTER
      INCF    POINTER,1  ;指针加1
      CALL CONVERT      ;调子程序,取表格数据
   CONVERT MOVWF   2    ;数据地址→PC
   DATA  RETLW   20H    ;数据
      RETLW 15H      ;数据
   如果要执行“RESTORE”,只要执行一条“CLRF POINTER”即可。
   10) PIC单片机 延时程序
   如果延时时间较短,可以让程序简单地连续执行几条空操作指令“NOP”。如果延时时间长,可以用循环来实现。下例以F10计算,使循环重复执行100次。
      MOVLW D‘100’
      MOVWF 10
   LOOP  DECFSZ 10,1   ;F10—1→F10,结果为零则跳
      GOTO LOOP
   延时程序中计算指令执行的时间和即为延时时间。如果使用4MHz振荡,则每个指令周期为1μS。所以单周期指令时间为1μS,双周期指令时间为2μS。在上例的LOOP循环延时时间即为:(1+2)*100+2=302(μS)。在循环中插入空操作指令即可延长延时时间:
       MOVLW  D‘100’
       MOVWF  10
   LOOP   NOP
       NOP
       NOP
       DECFSZ 10,1
       GOTO LOOP
   延时时间=(1+1+1+1+2)*100+2=602(μS)。
   用几个循环嵌套的方式可以大大延长延时时间。下例用2个循环来做延时:
       MOVLW   D‘100’
       MOVWF   10
   LOOP  MOVLW   D‘16’
       MOVWF   11
   LOOP1  DECFSZ   11,1
       GOTO    LOOP1
       DECFSZ   10,1
       GOTO LOOP
   延时时间=1+1+[1+1+(1+2)*16-1+1+2]*100-1=5201(μS)
   11) PIC单片机RTCC计数器的使用
   RTCC是一个脉冲计数器,它的计数脉冲有二个来源,一个是从RTCC引脚输入的外部信号,一个是内部的指令时钟信号。可以用程序来选择其中一个信号源作为输入。RTCC可被程序用作计时之用;程序读取RTCC寄存器值以计算时间。当RTCC作为内部计时器使用时需将RTCC管脚接VDD或VSS,以减少干扰和耗电流。下例程序以RTCC做延时:
       RTCC  EQU  1
       CLRF  RTCC    ;RTCC清0
       MOVLW  07H
       OPTION    ;选择预设倍数1:256→RTCC
   LOOP  MOVLW  255   ;RTCC计数终值
       SUBWF  RTCC,0
       BTFSS STATUS,Z   ;RTCC=255?
       GOTO LOOP
   这个延时程序中,每过256个指令周期RTCC寄存器增1(分频比=1:256),设芯片使用4MHz振荡,则:
   延时时间=256*256=65536(μS)
   RTCC是自振式的,在它计数时,程序可以去做别的事情,只要隔一段时间去读取它,检测它的计数值即可。
   12) 寄存器体(BANK)的寻址
   对于PIC16C54/55/56,寄存器有32个,只有一个体(BANK),故不存在体寻址问题,对于PIC16C57/58来说,寄存器则有80个,分为4个体(BANK0-BANK3)。在对F4(FSR)的说明中可知,F4的bit6和bit5是寄存器体寻址位,其对应关系如下:
Bit6  Bit5
BANK
物理地址
 0    0
BANK0
10H~1FH
 0    1
BANK1
30H~3FH
 1    0
BANK2
50H~5FH
 1    1
BANK3
70H~7FH
  当芯片上电RESET后,F4的bit6,bit5是随机的,非上电的RESET则保持原先状态不变。
   下面的例子对BANK1和BANK2的30H及50H寄存器写入数据。
   例1.(设目前体选为BANK0)
       BSF   4,5    ;置位bit5=1,选择BANK1
       MOVLW  DATA
       MOVWF  10H    ; DATA→30H
       BCF   4,5
       BSF   4,6   ;bit6=1,bit5=0选择BANK2
       MOVWF  10H    ;DATA→50H
   从上例中我们看到,对某一体(BANK)中的寄存器进行读写,首先要先对F4中的体寻址位进行操作。实际应用中一般上电复位后先清F4的bit6和bit5为0,使之指向BANK0,以后再根据需要使其指向相应的体。
   注意,在例子中对30H寄存器(BANK1)和50H寄存器(BANK2)写数时,用的指令“MOVWF 10H”中寄存器地址写的都是“10H”,而不是读者预期的“MOVWF 30H”和“MOVWF 50H”,为什么?
   让我们回顾一下指令表。在PIC16C5X单片机的所有有关寄存器的指令码中,寄存寻址位都只占5个位:fffff,只能寻址32个(00H—1FH)寄存器。所以要选址80个寄存器,还要再用二位体选址位PA1和PA0。当我们设置好体寻址位PA1和PA0,使之指向一个BANK,那么指令“MOVWF 10H”就是将W内容置入这个BANK中的相应寄存器内(10H,30H,50H,或70H)。
   有些设计者第一次接触体选址的概念,难免理解上有出入,下面是一个例子:
   例2:(设目前体选为BANK0)
       MOVLW  55H
       MOVWF  30H   ;欲把55H→30H寄存器
       MOVLW  66H
       MOVWF  50H   ;欲把66H→50H寄存器
   以为“MOVWF 30H”一定能把W置入30H,“MOVWF 50H”一定能把W置入50H,这是错误的。因为这两条指令的实际效果是“MOVWF 10H”,原因上面已经说明过了。所以例2这段程序最后结果是F10H=66H,而真正的F30H和F50H并没有被操作到。
   建议:为使体选址的程序清晰明了,建议多用名称定义符来写程序,则不易混淆。   例3:假设在程序中用到BANK0,BANK1,BANK2的几个寄存器如下:
BANK0
地址
BANK1
地址
BANK2
地址
BANK3
地址
A
10H
B
30H
C
50H
70H
GMT+8, 2026-3-11 06:25 , 耗时 0.582710 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
