查看: 164|回复: 0
简单的三极管检波的单管机
发表于 2011-5-2 17:19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
简单的三极管检波的单管机
这个带电池的二极管检波收音机还要简单,只是用了个三极管,由于三极管放大的作用,声音会较响的.
三极管可以选择9011,9018,9014....还有其它的3DGX等都可以.实在不好找,又懒得去买,找个破的节能灯(5W以上的),拆开灯头里的电子镇流器就能找到这些器件.线圈可以把那里的电感线圈拆了自己绕个,电容找个差不多容量的,里面能有的,电阻也差不多有,三极管测一下,没有烧掉好使就成.最需要解决的是那个可变电容器,不过有人用纸和两块铜板做出个,呵呵.
耳机电池就得自己想办法找了,低阻的也能听到声音。
GMT+8, 2025-12-26 07:13 , 耗时 0.097111 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
