查看: 448|回复: 0
简单的调频发射机
发表于 2011-5-2 17:49:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
简单的调频发射机
这是一款非常经典的单管调频发射电路,其中非常关键的是元件是发射三极管,多采用9018,8050,2SC2053,2SC1970等,这里选用唾手可得的9018,在空旷地方,发射距离可达几百米。可以用带调频的收单机收听。
电路工作原理如下:
高频通路如下:
可以看出,其反馈电压,通过C4和C7分压得到。这种电路如何分析呢,比较常见的有极性分析法,但很多都是从三极管开始,这很容易把人搞糊涂,其实这里三极管是被动的,它是只通过放大,LC电路信号,来给LC补充能量。因些这儿LC是主动的。我们先从LC着手,从最简高频通路来看,假设LC两端下负上正,也即是三极管基极为正,因此集电极为负,与假设成立。满足振荡的相位条件。
制作中可以改变R3的值来改变三极管的静态工作点,获得电大效率。甚至可以用,两个1.5V的小钮扣电池,体积非常的小。R7也可以不要。C3可选用可调电容,也可用10P左右的陶瓷电容代替,不过,以后你只能通过改变L1来改变频率,L1用0.3mm的铜线在4mm左右的圆棒上绕5-10匝。MIC普通驻极体话筒。由于电路简单可用万用板连接,也可以用刀刻PCB板。整个制作元件非常好采购,如果有电池,其它元件也就2元左右。
调式:将收音机转至调频波段,来回搜索,听到没有噪声时,就可能是你的电台了,然后敲一敲电台,能听到声音。就说明你成功了,即使不行,你可以通过电调电感的匝距来改变频率。只要电路没错,元件没问题,你是绝对可以成功的。
GMT+8, 2025-12-23 22:18 , 耗时 0.222202 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
